gcin in Ubuntu 11.04 (natty)
savage
posted: 60
promoted: 2
火星
31subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-16quote
有人就是一直在置入性行銷,只是單方面的說詞,自以為是理性,還把別人打成宗教意識。評判別人發言的標準都是你在訂的?
狼並不可怕,披著羊皮的狼才可怕。其實你自己才是好戰分子,從打字的數量及斷章取義玩文字玩戲就可以看得很清楚了。
ps. 我知道你會繼續回文,繼續置入性行銷你或 Ubutun 的觀點,這好讓大家看清楚你的腳手。
savage
posted: 60
promoted: 2
火星
32subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-16quote
本串的爭執起點是起第 7 樓的最後一句.LGJ 回應在第 9 樓,回應是在說明 Ubutun 的一般印象,不是針對這次的主題。然後第 11 樓 hansioux 的回應才是真正的引爆點,你平和的回應就是了,扯了一堆有的沒有的,那種上游結構性的問題關我們什麼事呢?還加進去了你的主觀判斷(別說引別人的文就不算是你的觀點,你不認同那文的觀點,會去引用嗎?)。你要替 Ubutun 辯護不是在這個 thread 發揮的吧!
所以,你指責別人「不理性」、「宗教意識」之前,你自己有檢討過嗎?本來可以避免的爭議,因為你一廂情願又落落長的回文就引爆了爭執。或許 LGJ 早就被你貼了標籤了吧!不然一般相互討論不會這個樣子,人家沒提到的事情,你自己先引爆出來了。
人家關於爭議點另立 thread,你又不說話了:
『關於 ubuntu 新版 systray / indicator 的研究分析』
swwei
posted: 51
33subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-16quote
阿...抱歉...剛才手殘打錯, 應該是要這樣才對
gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['JavaEmbeddedFrame', 'Mumble', 'Wine', 'Skype', 'hp-systray', 'gcin']"
打成雙引號了, 不過我最後是用 root 下, 然後重新登入後才可以正常使用
也許請板大寫進去 使用手冊 裏面, 讓其他人未來遇到的時候也可以用, 這樣
謝謝開發者, 也謝謝提供解法的網友, 感恩
我也試圖這樣做,但是得到錯誤訊息:
GLib-GIO:ERROR:/build/buildd/glib2.0-2.28.5/./gio/gdbusconnection.c:2279:initable_init: assertion failed: (connection->initialization_error == NULL)
Aborted (core dumped)
hansioux
posted: 110
promoted: 6
34subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-16quote
savage
原來這樣才叫理性回應,才叫不貼別人標籤,受教了
savage
posted: 60
promoted: 2
火星
35subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-17quote
hansioux
說你愛戰還真是沒有說錯。我有說理不理性的問題嗎?是你自己說的,我提出理不理性不能光檢討別人而不檢討自己,我沒有說我是理性或是你理不理性的問題,別無中生有。
你用這種反諷的話回只代表你這人自以為是,完全沒有自我檢討的能力,只會指責別人。我從沒看過你的 id,不管是在這裡還是在別處,我也沒有去查這 id google 狀態的嗜好,我說的是從這整個 thread 得來的資訊。貼你標籤之說正足以證明你這人還真的很愛自以為是的說話。
沒關係,你愛繼續嘴泡的話,奉陪!好個不愛戰的人(我沒說我愛不愛戰,請別又自作多情)!
hansioux
posted: 110
promoted: 6
36subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-17quote
找到更簡短的一行 command 可以把 gcin 加入 Unity 的 Notification Area whitelist 。
gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "$(gsettings get com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist | sed -e "s/]$/, 'gcin']/")"
之前以為要自己把 "" 加到前後,沒有想到直接打就好了。
hansioux
posted: 110
promoted: 6
37subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-17quote
swwei
我也試圖這樣做,但是得到錯誤訊息:
找了一下  GLib-GIO:ERROR gdbusconnection ,跑出的結果多到眼花繚亂。大部份找到的都是 Fedora 和 Gentoo 上發生的,也許是 Unity 版的 Ubuntu 還沒正式 release 所以碰到的人不多。
看到幾個可能的解法...:
1. 先用 su - 再執行指令
2. 修改 /etc/pam.d/gdm-password 和 /etc/pam.d/gdm ,把 "login != root" 移除 (這在 Fedora 版上看到的,覺得有點可怕的做法)。如果 PAM package 更新這些修改也會被蓋過去,到時候要重新改一次。
3. 會發生這種情況可能是因為你在跑 amd64 版的 glib ,好像換 glib 版本也可解決。
swwei
posted: 51
38subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-17quote
hansioux
看到幾個可能的解法...:
1. 先用 su - 再執行指令
我的電腦是HP Compaq 610 筆電(Intel CPU),目前跑的是 ubuntu 10.04
為了了解Natty所以先在USB HardDisk上 安裝beta2 版。在開機時,改選USB HD boot,
啟動沒問題,gcin也可以用。但以root執行 gsettings 指令 想把 gcin 的操作icon 放在 systray 上,就不行。
gsettings 應該是最近才出現的指令吧?為Unity而設計的?還是因為其他理念?還沒時間查清追溯其典故。
ubuntu 10.04 裏面並沒有這個指令。
已經把這問題回報給ubuntu。
還有,初步操作一下後,我覺得Unity的設計簡單乾淨,也蠻有道理,只要應用程式可以順利執行,
開機速度有改進,實在沒什麼好嫌的了。
hansioux
posted: 110
promoted: 6
39subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-17quote
swwei
應該是 GTK+ 相關的指令。從有關 gsettings 的 bug 多半出現在 fedora 和 gentoo 的 forum 裡面來看,和 unity 沒有直接的關係,倒是 unity 依照 caleb 等人的研究依賴 GTK+ 所以在 Unity 裡就會看到 GTK+ 相關問題。
我還沒有用過 Unity ,說真的也沒很想用 Unity 和 gnome shell ,但是 KDE 我也用不慣。所以.... 不太知道接下來要用什麼....
swwei
posted: 51
40subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-18quote
hansioux
那就自己開發一個新的!Smile
savage
posted: 60
promoted: 2
火星
41subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-18quote
接下來的討論和 gcin 沒關係了吧!
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
42subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-18quote
今天終於裝了11.10,然後試了unity:
1. gcin 的 icon 沒有出現在 notification area。
試了 hansioux 的方法(也就是http://www.webupd8.org/2011/04/how-to-re-enable-notification-area.html),用 gsettings 去設定 whitelist,仍然不行。
在 /usr 建了一個名為 'lib64' 的 symbolic link 指向 lib,就有 icon 出現在 notification area 了。
2. 按熱鍵卻無法切換輸入法
參考 http://hyperrate.com/thread.php?tid=25149 用 sudo gtk-query-immodules-3.0 --update-cache 就可以了。
43subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-19quote
elleryq
是用 ppa 嗎?ppa 的 lib / lib64 處理有點怪,因為 ubuntu 應該和 debian 一樣不管啥 arch 都全面用 lib 才對。
gcin 內建的 gen-deb 和 Tetralet 包的 gcin 是正常的。
另外 ubuntu 應該也和 debian 一樣用 dpkg trigger, 不需要自己跑 gtk-query-immodules-?.0 。
需要跑 gtk-query-immodules-?.0 表示打包有問題。
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
44subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-19quote
是的。我也覺得好奇怪,為什麼ppa server上打包時會用到 /usr/lib64?
好,我會再參考 Tetralet 的打包看看...感謝回覆。
45subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-19quote
可
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
46subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-19quote
可
對不起,eliu大哥,我把剛剛的文移到新帖上去了,謝謝你的回覆。
redhung
posted: 17
臺灣
47subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-21quote
設定 whitelist有一個重點,就是Gcin的g一定要大寫,小寫的g顯示不出來,這是我最近試出來的。
不過會有一個小缺點,就是圖示右邊偶而會被切掉一小塊,看不習慣的可以開雙圖示應急,雙圖示開啟後,半形全形圖示會在輸入法圖示的右邊,被切掉應該會先切半形全形圖示,這樣就比較沒有差了。
PS1、 補上修改圖示,我除了安裝gnome-tweak外,就沒有安裝過其它程式,所以應該只要此處修改正確就可以顯示了。
PS2、系統版本為ubuntu 11.10
PS3、使用指令設定時請勿使用sudo(這樣是設定root帳號的參數)
prev,1,2
