請問能否增加方向鍵自定義 及鍵盤自訂的功能
nonn
posted: 17
台灣
1subject: 請問能否增加方向鍵自定義 及鍵盤自訂的功能 Promote 0 Bookmark 02011-01-08quote
您好 我是使用詞音輸入法
在鍵盤排列方式 中是否能新增自訂功能 謝謝
相關參考:微軟新注音2003
漢音輸入法設定頁
另外是否也能增加自行定義其他方向鍵[及換頁鍵]的功能 謝謝!
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-08quote
參考附件
由於 kbmcv 這個程式一般沒有附在 gcin-inst.exe 裏面,當編輯好之後,貼在這邊,我可以幫你轉檔。
目前沒辦法更改 page up/down 等鍵的定義。
nonn
posted: 17
台灣
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-08quote
能直接給程式 讓我自己轉嗎? 因為自己在研究注音的排列方法 想弄到24碼以下
page up/down 等鍵 可以嘗試用增加[組合鍵也可考慮]的方法 [原鍵可保留]
或是在下拉的選字清單 直接增加兩個換頁鍵
4subject: Promote 1 Bookmark 12011-01-08quote
目前 kbmcv 沒有 windows 版本
建議直接用 space 選字&換頁會更好用,搭配 \鍵切換jkx鍵編輯模式,這樣手不用移開到 ←→鍵 & page/up
nonn
posted: 17
台灣
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-08quote
恩 了解了
舉例說明
換頁可直接在選字清單 增加前後頁鍵 如[I] or [O] (僅限開啟下拉清單時時有效)
或增加[ENTER]+[空白鍵] 快速跳下頁
也可嘗試這樣作法 在選字時可用[ENTER]+[N] or [M] 來上下選字
另使用戶可自行指定 這些鍵即可
這樣一來 右手就不需再選字時往右移至方向鍵了
喔 原來還有\ 的熱鍵 今天剛用不曉得=.=a 來試試去  謝謝說明
[\]+[space] 能直接換頁
那請問能提供自定義\jkx 鍵的功能嗎? 謝謝^^
tpa
posted: 35
許氏+詞音=無敵
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-09quote
哇這個方式很接近我想要的功能了,可惜還是差一點點:
1.可以新增「\」以外切換的切換鍵嗎?畢竟「\」嚴格來說還是有點遠,
以小拇指能按到enter算極限,必須要離開預設的打字位置才能按。(預設是指雙手食指放在f、j的位置上)
2.用「\」切換之後就不能打字了,只能選完字後再打!提供目前搜狗輸入法的配置,<>是選字上一頁/下一頁的切換頁,(預設就是這樣,而且不影響單按「,」鍵直接出「,」的功能。ps.目前搜狗輸入法是中國使用人數最多的輸入法,還贏過google輸入法。我有裝,它的選字功能真的滿強的,而且可以設定的選項也很多,建議eliu兄可以玩看看,也許可以得到一些靈感,不過他是用拼音輸入,可能要練一下。)
希望可以在用j,k,l選字的功能(這個也許可以在詞音的設定裡選擇)的前提下,如果可以新增「叫出選字視窗後」,
 2-1 使用<>來切換選字視窗的上一頁/下一頁 (這個也許可以在詞音的設定裡選擇)
 2-2 使用上述功能時,不影響原先的打字功能!(也就是可以同時打字也可以用jkl選擇游標和<>來切換上下頁,
也希望能新增選完字之後能自動跳到下一字/詞組)
之所以有後面的括號,是怕有的人可能不習慣這樣的設定,還能保有原始使用習慣的彈性(看你想要那種選字/切換方式)。
另外一個小建議是可以在軟體端的「關於gcin」新增「檢查軟體版本」嗎?
不然更新似乎都沒有特別通知,主頁上的程式似乎也沒有版本號?(preXX之類的)
如果可以,在檢查出有新版本時,還能跳出「是否要下載新版本?」選是之後直接跳到下載頁面或是直接連新版exe連結也可以。
大致上是這樣,寫得很亂請見諒。
----以下為簽名檔----
My GCIN Wish List
2.很多建議XD
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-10quote
tpa
因為其他的鍵都有定義,所以只好用這一個
有試過 \ 編輯模式允許非 hjklx 可以繼續輸入注音,覺得容易造成混亂。需要輸入注音就再按一次 \
<> 目前是用來輸入 ',。' 標點符號。不過用 <> 換頁我覺得不好用,需要按 Shift。基本上用空白鍵換下一頁就又快又好了,一般除非漏看,否則很少需要 page up。
中文一般是不需要空白的,不需要把新注音的習慣拿過來用,空白還是用來選字比較實用。
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-10quote
tpa
對 vim users 來說,這是很自然的設計,你可以想像按了「\」以後就進入編輯區的編輯模式,hjkl用於移動﹑x則是刪除,其他按鍵目前好像沒有其他功能,其實有心的話,搞不好可以做到像是一個 portable editor 一樣。
tpa
posted: 35
許氏+詞音=無敵
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-10quote
因為其他的鍵都有定義,所以只好用這一個
我是想說,有沒有可能用「快速連按某個鍵」+次數來達到這個功能。
比方說我現在是用詞音+許氏,「d」這個鍵,按一次代表注音的「ㄉ」按兩次則沒有意義,
也許可以新增「開啟快速連按d鍵」+「2次」(快速鍵和次數的選擇可以隨著輸入法和鍵盤配置不同而不同),
可以想像這選項開啟後理論上是不會影響到原本的打字的,因為「d」按兩次根本就沒有用。
甚至我可以改成「j」按「3次」開啟編輯功能,畢竟「j」比「d」好按一點。
如果可以用上述的方式切換,就不用擔心編輯模式跟輸入模式共存的問題了。
其實用許氏和搜狗因為都用不到「<」和「>」來輸入字,但是搜狗預設的選字視窗單按「<」、「>」(「,」、「。」鍵)
就是上一頁下一頁了,不需要按shift。我會這樣想切換是如果你想打快的話還要「仔細、慢慢」的看字是不是有錯,
理想狀況是喵一眼是就選、不是就換頁,而不是慢慢的看某個字是不是在這一頁裡面。
如果可以用上述功能切換編輯模式,也許就能新增其他鍵(像是f:下一頁,d:上一頁)切換了,搭配預設的hjklx就很好用了。
另外我的確現在都是用空白鍵選字沒錯。Smile
----以下為簽名檔----
My GCIN Wish List
2.很多建議XD
nonn
posted: 17
台灣
10subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-11quote
\ 有沒考慮過用F4-8
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-11quote
nonn
\ 有沒考慮過用F4-8
用 F4-8 感覺好像沒有比 \ 好按
magicbe.tw
posted: 3
桃園, 台灣
12subject: Promote 0 Bookmark 02017-04-15quote
我使用Dvorak 許氏鍵盤,因為音調ˇ (f) , ˋ (j),不在中間那一排鍵盤上。
想修改hsu.kbm,
把 ˇ 從 f 設定成 u
把 ˋ 從 j 設定成 t
是否可幫忙轉檔,謝謝!
13subject: Promote 0 Bookmark 02017-04-16quote
附件。我沒試過。我猜很可能改了,某些字就沒辦法輸入。
magicbe.tw
posted: 3
桃園, 台灣
14subject: Promote 0 Bookmark 02017-04-16quote
謝謝您,已確定有字無法輸入。
magicbe.tw
posted: 3
桃園, 台灣
15subject: Promote 0 Bookmark 02017-04-17quote
不好意思,再幫忙轉檔,謝謝。
這次更改的部份是
ㄛ設定在 p
ˇ設定在 h
ˋ 設定在 t
有事先用新注音自訂鍵盤測試過,應該不會有出不了字的情況。
hsu-dv.kbmsrcg [img]#1[/img]如附檔。
再麻煩您了,謝謝!
16subject: Promote 0 Bookmark 02017-04-17quote
附件
