你好,我下載了gcin-1.5.5.pre15的源碼在kubuntu上make
tim
posted: 1
台中
1subject: 你好,我下載了gcin-1.5.5.pre15的源碼在kubuntu上makePromote 0 Bookmark 02010-07-29quote
目前好像
./configure 少了一些檢查,
所以在make 階段還是要補上一些套件,
我記錄在
 http://www.sinan-melody.co.cc/wordpress_1/?p=1857
主要是kde ,qt4的環境,
一個是moc路徑的問題。
請問要怎麼更正回源碼呢??
不過最後make install 還有一些error,我不太懂要怎麼解,
訊息如下:
 make -C scripts install
make[1]: Entering directory `/home/timloo/gcin-1.5.5.pre15/scripts'
if [ /usr/local = /usr/local ]; then \
           sh modify-XIM; \
        fi
Please modify your XIM settings manually
cd: 34: can't cd to /etc/sysconfig
modify-XIM: 46: Syntax error: Bad fd number
make[1]: *** [install] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/timloo/gcin-1.5.5.pre15/scripts'
make: *** [install] Error 2
 /etc/sysconfig,這個的問題,在kubuntu下,沒有這個目錄。
modify-XIM: 46:
46 行是寫這段,
 egrep '^GTK_IM_MODULE=gcin' i18n >& /dev/null
請問一下 Bad fd number是指什麼意思呢?
謝謝!!
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-29quote
modify-XIM 主要的工作有
  • 把 gcin 加到 X window 啟動 script
  • 使用 gtk-query-immodules-2.0 install gtk im module
目前手動的 install 在 Debian or Ubuntu 可能還有問題,對應的 file path 不對。
或許可以參考 Tetralet 的 .deb build 的 patch,這邊我不清楚。
