1.5.5~pre8 小問題回報
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
1subject: 1.5.5~pre8 小問題回報Promote 0 Bookmark 02010-07-13quote
  1. 倉三之類的輸入法現在改成沒有輸入任何字根的狀況下,拆碼區是空的。
    但如此一來,在此狀況下只能點擊那只有 2px 的拆碼區,gcin-setup 才會跑出來。
    建議改成只要點擊 gcin 的視窗就能叫出 gcin-setup。
  2. gcin-setup 裡的【關於 gcin】裡的所有連結可以按但都沒反應。
  3. 1.4.7 ~ 1.5.0 版的某一版開始,在 OO.o 裡的 gcin 的視窗被固定在左上角了。(此時是用 xim 模式),且只能在按下 <Ctrl><Space> 讓 gcin 視窗出現後才能使用 <Alt><Shift><?> 這種快捷鍵。
    若安裝了 openoffice.org-gtk 的話,gcin 會變成改用 gtk-im 模式,視窗位置就會正常了,但 <Alt><Shift><?> 這種快捷鍵會打不出來。
2subject: 1.5.5~pre8 小問題回報Promote 0 Bookmark 02010-07-13quote
Tetralet
執行 gnome-default-applications-properties 看看有沒有設定 browser?
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
3subject: 1.5.5~pre8 小問題回報Promote 0 Bookmark 02010-07-13quote
我沒在用 GNOME 呀...
個人建議是用 gcin-setup 裡的 Help 的作法,那個可以順利呼叫出 Firefox。
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-13quote
Linux 這邊太混亂,這應該也算 packager 的責任 ?
Debian
If you want to make Mozilla Firefox your default browser, point the symlink /etc/alternatives/x-www-browser to /usr/bin/mozilla-firefox or other path where Mozilla Firefox is installed. One easy way to do this is to execute the following command as root:
update-alternatives --config x-www-browser
Doing so will present you with a list of installed browsers from which you can select Firefox.
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-13quote
錯誤訊息如下:
 (gcin-setup:2813): Gtk-WARNING **: Unable to show 'http://hyperrate.com?eid=67': Operation not supported
我們不應該假設使用者都在用著 GNOME 不是嗎?
什麼意思?
Debian
一般 Debian User 的  x-www-browser 總會指向某個 browser,這個倒不用擔心。
若想特意照顧 Debian User,請把 x-www-browser 加到 /usr/share/gcin/script/html-browser 裡。(以後我的 deb 會加上去)
但這個錯誤其實和 /usr/share/gcin/script/html-browser 無關,我猜應該是 GTK 裡面在處理 <a> 標籤時不知是如何運作的,總而言之在我的電腦上不能動。個人會建議不要用 <a> + gtk_label_set_use_markup();原本的作法運作得很好呀!
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-13quote
Tetralet
我原本以為透過 GTK 應該沒問題。
]這邊應該是說 GTK 沒設定好的問題, GNOME 是用 GTK,但是 GTK != GNOME,KDE一樣可以用 GTK的程式。
希望都能設定好,像在 Win32 用 ShellExecute 就可以開啟 browser 了,不然Linux 要開browser 實在很麻煩。
