windows 7 prof 英文版, notepad, wordpad 打不出中文
31subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-08quote
幫我試一下 debug version 的 .dll,在附件
md C:\dbg    → 建dbg 這個 dir
gcin0-64.dll 開啟後,會寫 debug message 到 C:\dbg
的一個 file
32subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-08quote
的一個 file
要放到  C:\Program Files (x86)\gcin\bin ?
33subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-08quote
我弄錯了,是 .ime 才對如附件
34subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-08quote
我把上面的  gcin0-64.ime 放到 C:\Windows\System32 了
可是 debug message沒有寫進 dbg,不曉得那裡出錯?
在 notepad 切到 gcin-64 時,會出現錯誤訊息的對話方塊 (如附件)
說缺少  MSVCR100D.dll
可是我已經用管理員身分裝了  vcredist_x64.exe
也重新開機過了
35subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-08quote
有地方弄錯,麻煩再試一下
36subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-08quote
還是無法啟動程式,與上一篇錯誤類似,不過遺失的是 MSVCP100D.dll
37subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-16quote
麻煩試一下最新的 ime 如附件
38subject: Promote 0 Bookmark 02010-07-16quote
用 notepad.exe 測,gcin.exe 還是不會啟動
切到 gcin64  輸入法
仍是輸入英文
C:\dbg 內沒有東西
39subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
麻煩再試一下 新的 64-bit ime,看有沒有寫東西到 c:\dbg
40subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
安裝目前最新版的 gcin-inst-no-gtk 加上 gcin0-64.ime (放在 C:\Windows\System32)
執行 chrome 測,輸入法切到 32bit gcin 會 hang 住,然後出現 cannot find window
執行 notepad (64bit),切到 64 bit gcin 無反應,輸入仍是英文
c:\dbg 內仍然無偵錯訊息
41subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
真的連 32-bit ime 都有問題?其他人是否一樣?我現在用 32-bit 是沒有問題
42subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
想說可能是 gtk 的問題,所以改裝包含 gtk 的版本,並把 PATH 中 gimp GTK 的部分也去掉,重新開機,結果還是一樣,32/64 bit 都還是不能用。
也試過把原本設定檔路徑改掉,結果還是一樣。
43subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
直接執行 \program files\gcin\bin\gcin.exe 可以嗎?有沒有 error message?
44subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
Error message: cannot open C:\Program Files\gcin\table\gtab.list
Orz...
在 win7 64bit,路徑應該是
C:\Program Files (x86)\gcin\table\gtab.list
45subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
用 regedit 看
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\gcin\gcin_dir
是存什麼 program files
這是執行 \program files\gcin\installer.exe  抓 executable 的位置得到的,應該是不可能錯。
46subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
看起來沒錯
47subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-24quote
還是不知道哪裡出問題。32-bit gcin 我在 XP 上沒問題。
48subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-25quote
那用 regedit 看
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\gcin\gcin_dir
是存什麼 program files
49subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-25quote
那用 regedit 看
是存什麼 program files
You got it.
是 "C:\Program Files\gcin"
50subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-25quote
原來你是用受限制的使用者執行的,找到 bug 了,試試最新的 gcin-inst-no-gtk.exe
51subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-26quote
謝謝,現在 32bit 沒問題了,但 64bit gcin 還是跑不出來,c:\dbg 沒有看到有 log
52subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-26quote
根據這篇的說法
cd \windows\system32
mv gcin0-64.ime gcin0.ime
不要執行之前說的 installer64.exe
53subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-26quote
根據這篇的說法
最近測試都沒有執行  installer64.exe
還需要放到 C:\Program Files (x86)\gcin 下嗎?
改好 gcin0.ime 了,重新執行 gcin 與 64bit notepad
但情況好像沒變
54subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-26quote
不用。
真是奇怪,為何 load 不進來。
55subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-27quote
原來弄錯了,再試一下看看,把附件的 64-bit 的 gcin0.ime copy 到 \windows\system32
Thanks.
56subject: Promote 0 Bookmark 02010-09-04quote
我弄了一個 64-bit 的 gcin ime installer,其實還沒試過可不可以用,如果不行用,我會把它刪除。
內附有 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) MSVCR100.dll
gcin-ime64.exe
57subject: Promote 0 Bookmark 02010-09-05quote
gcin-ime64.exe
安裝 gcin-no-gtk 與 gcin-ime64 的結果
文字服務與輸入語言的視窗出現
  • gcin 輸入法
  • gcin64 輸入法 (僅限 32 位元)
看起來不知道那個是 32bit,那個是 64bit?
實際使用 64bit notepad.exe 時,後者不會出現在輸入法的切換清單,前者會,但不能用
使用 32bit openoffice 時,亦同,但前者可用
58subject: Promote 0 Bookmark 02010-09-08quote
麻煩試試最新的
gcin-ime64.exe
59subject: Promote 1 Bookmark 02010-09-11quote
賀! 64bit notepad 終於打出字啦!!
gcin Windows 又進了一步,非常感謝,
看來 windows 內建的輸入法都可以丟掉了。
60subject: Promote 0 Bookmark 02010-09-11quote
感謝 coolcd 有耐心幫我測試.
prev,1,2
