一張網路卡可以弄兩個 PPPOE 嗎?
1subject: 一張網路卡可以弄兩個 PPPOE 嗎?Promote 0 Bookmark 02010-04-19quote
因為被金盾防火牆 GFW 擋住了,沒辦法連到 CN的網站,在想是否可以用一張網路卡 setup 兩個 PPP,
一個用假的固定IP,一個用 dynamic IP,就可以避免這個問題。有沒有人這樣玩過。
2subject: 一張網路卡可以弄兩個 PPPOE 嗎?Promote 0 Bookmark 02010-04-19quote
用 ipv6 tunnel broker "可能"可以。
GFW 目前完全不管 ipv6。
只要有 ipv4 就行,不用管 ISP 有無提供 ipv6 service。瀏覽一般網站的速度,"感覺上"和 ipv4 差不多。
有人說用 ipv6 上某些站會比較快。
roader1
posted: 5
台灣國
3subject: 一張網路卡可以弄兩個 PPPOE 嗎?Promote 0 Bookmark 02010-04-19quote
也許虛擬機器可能可以再撥接一次。
我這裡確定可行的是ADSL modem設為IP分享器分一個IP給電腦,
電腦還可以另外再撥接一次。
4subject: two PPPOE IP addresses, one ethernet card Promote 0 Bookmark 02010-04-19quote
可以的,這是給 mandriva 用的,可能在 Fedora 也是這樣用
  • cd /etc/sysconfig/network-scripts/
  • cp ifcfg-ppp0 ifcfg-ppp1
  • vi ifcfg-ppp1     ppp0 -> ppp1
  • cd /etc/ppp
  • modify pap-secrets & chap-secrets
            '11111111@ip.hinet.net' * 'password' *
            '11111111@hinet.net' * 'password' *
  • cd peers
  • cp ppp0 ppp1
  • modify ppp1
  • service network restart
這樣就可以看見 ppp0 & ppp1 同時連線,也有兩個 IP
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-20quote
這樣玩沒辦法用。
ppp1 先,httpd 會沒反應,可能是 ppp0 的 reply 被轉到 ppp1
ppp0 先,完全不會用 ppp1
# route
default         *               0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
default         *               0.0.0.0         U     0      0        0 ppp1
6subject: two PPPOE one ethernet 的問題解決了Promote 0 Bookmark 02010-04-20quote
iptables 中可以讓 從 ppp0 來的 http request 原路回去。底下是用 shorewall當範例
/etc/shorewall/providers
ISP0    1    1    main    ppp0      -  track    none
track 的作用就是用原路 reply回去
/etc/shorewall/route_rules
ppp0    -    ISP0    1000
default route 必須把 ppp1 排在前面才可以用
$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
h251.s98.ts.hin *               255.255.255.255 UH    25     0        0 ppp1
h251.s98.ts.hin *               255.255.255.255 UH    25     0        0 ppp0
default         *               0.0.0.0         U     25     0        0 ppp0
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-28quote
這樣弄 寄出去的 mail 會被拒收,因為是從 dynamic IP 出去的,有修改 /etc/shorewall/tcrules,可是就是不行。
22    $FW        ppp0        tcp    22,25
發現 shorewall 會在 iptables 裡加一堆東西,看起來是不需要的,等有空學學 iptables 要怎麼弄。
企鵝狂
posted: 185
promoted: 20
bookmarked: 7
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-28quote
你是要給中國的電腦連到這個網站?
還是這個電腦用的固定ip被中國封鎖了,然後你同時用這台當server跟一般用途,導致你不能上中國網站?
我猜是說後者,那apache的設定有讓他listen在固定ip上面嗎?
如果有的話,別人連近來是連到固定ip,然後應該也會用固定ip回覆他,因為都用外面往內建立的連線所以routing不會有影響。你出去就是走dynamic ip的default route。
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-29quote
企鵝狂
你是要給中國的電腦連到這個網站?
hyperrate.com 沒辦法連到 china 的網站,像有時候聊天室要 放圖片需要 download image size 時就不行了。
apache bind 的 IP 是沒有問題。
實際上不是這樣的,回覆的路徑是依照 routing table。
