[問題回報] 1.4.7pre22
hansioux
posted: 110
promoted: 6
1subject: [問題回報] 1.4.7pre22Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
作業系統: Ubuntu 9.10
更新為 pre22 後,開機時 gcin 不會一直 segfault ,不斷關閉啟動了。
但是開啟 gedit 或是 terminal ,右鍵點在 gcin 的 systray icon 上,會讓電腦 freeze 住。滑鼠可動,但是滑鼠和鍵盤無法讓電腦產生反應。在 Firefox 裡,右鍵要點 gcin icon就不會當機。
2subject: [問題回報] 1.4.7pre22Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
hansioux
但是開啟 gedit或是 terminal ,右鍵點在 gcin 的 systray icon 上,會讓電腦 freeze 住。滑鼠可動,但是滑鼠和鍵盤無法讓電腦產生反應。在 Firefox 裡,右鍵要點 gcin icon就不會當機。
哪個 terminal? 我不想裝 gedit...
leafpad / chromium / evilvte 都正常。
hansioux
posted: 110
promoted: 6
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
一般的 gnome terminal
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
gnome-terminal & gedit 都試過了,沒你說的問題。你是用什麼輸入法?
可以提供你的 ~/.gcin/config 嗎?
hansioux
posted: 110
promoted: 6
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
我預設是嘸蝦米,可是點右鍵的時候是英數或是嘸蝦米都會當。
~/.gcin/config
是要看哪一個檔?
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
tar cvfj config.tbz ~/.gcin/config
hansioux
posted: 110
promoted: 6
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-14quote
附檔
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-16quote
你的 GTK 版本?我的是 2.18.3。試了一下,沒有你說的問題。
hansioux
posted: 110
promoted: 6
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-16quote
libgtk2.0-0
2.18.3-1ubuntu2.2
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-16quote
看來目前唯一可以解決的方式就是從 gcin .tar.bz2 compile 有 -g 的 debug version,然後 install 到 /usr/local/bin,
當有當掉時
$ gdb /usr/local/bin/gcin proccess_id_of_gcin
就可以知道在那邊卡住,可以按 ctrl-alt-F1 去 console 執行。你先 google 一下,有問題再問。
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-16quote
應該不用 install 到 /usr/local/bin
make 之後,執行裏面的 ./tgdb
參考這一篇
hansioux
posted: 110
promoted: 6
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-29quote
參考這一篇
上述方法都試過了,就算 pre23 也是一樣。
不知道各位在試著 reproduce 問題的時候,焦點在 terminal 或是 gedit 時輸入一些字後,有沒有記得右鍵點 gcin 的 icon.... 是點下去之後才會出現 hang up... 而且是無法 recover 的 hang up....
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-30quote
當掉之後可以用 ctrl-alt-F1 切到 console ?
如果可以,或者在 ctrl-alt-F1 的 console 執行 ./tgdb,必須設定 environ DISPLAY & XAUTHORITY到正確的值
ctrl-alt-F? 切回 X window 當掉之後,按 ctrl-alt-F1,在 gdb 裏面按 ctrl-C,用 'bt'  Enter
這時可以看到 gcin source code 哪一行當掉
