本站的硬體配備更新了
1subject: 本站的硬體配備更新了Promote 0 Bookmark 02010-03-25quote
因舊主機板故障,本站的硬體配備更新了
搭配 Linux Mandriva 2010.0,ASUS M4A77TD 的 網路卡(RTL8112L PCIe Gigabit LAN controller featuring AI NET2)、音效(VT1708S High Definition Audio 8聲道 CODEC )、SATA 都正常,不需要額外 install driver。
  • Asus M4A77TD
  • AMD Athlon(tm) II X2 255 Processor (3.1GHz)
  • Kingston DDR3 1333 1G x 2
  • Seagate 320G SATA,可在 BIOS 開啟 SATA 的 AHCI,據說比較快
  • Nvidia GeForce 6600 (舊的)
  • 蛇吞象350W power supply  (ATX 2.0-2.3)
很奇怪的是,'lspci' 看到的音效是
Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
其實是應該是 VIA 的  VT1708S。ALSA 實際 load 的 .ko 是
snd_hda_codec_via   53340  1
snd_hda_intel      26120  2
snd_hda_codec      68796  2 snd_hda_codec_via,snd_hda_intel
值得一提的是,AMD Athlon(tm) II X2 255的風扇聲音很小,即使目前氣溫是27℃,cpu 溫度約 40-42℃。可以用 lm_sensors 裡的 sensors看。
edited: 8
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-23quote
因為我的螢幕有喇叭,有時候想聽聲音就不用開要接電源的喇叭。把螢幕的喇叭接到黑色的「後置環繞喇叭連接埠」,發現音量用 keyboard volume key 調整怪怪的,音量會突然跳很大。試了半天,終於發現要在這邊設定。也就是要設定成4聲道
gnome 音效偏好設定→硬體→設定組合→Analog Surround 4.0 Output
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-01quote
現在都要定期執行 lm_sensors 裡的 sensors 檢查電壓,如果發現有電壓怪怪的現象,就要立刻換 power supply。懷疑上一次主機板壞掉是因為 power supply 有問題的關係。因為一開始是開機出現BB聲,接著連按 power button 都沒反應。
$ sensors
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:     +1.41 V  (min =  +0.85 V, max =  +1.60 V)
 +3.3 Voltage:     +3.30 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
 +5 Voltage:       +5.12 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
 +12 Voltage:     +12.04 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:    2454 RPM  (min =  600 RPM)
CHASSIS FAN Speed:   0 RPM  (min =  600 RPM)
CPU Temperature:   +39.0°C  (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature:    +36.0°C  (high = +45.0°C, crit = +95.0°C)
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-05-22quote
VIA VT1708S 音效卡常常出問題,對 linux的支援很爛,MIC本來還可以用的,突然就不行了。game 的音效聲音常常出現破掉的聲音。
kernel 2.6.31
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-05-22quote
原來是選錯了,要用 Analog Surround 4.0 Output + Analog Stereo Input,不過破音的問題還是無解,隔一段時間就會正常,很怪。
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-28quote
我的VT1708S一直有問題,在考慮usb 的音效卡,就不知道linux的驅動行不行。
