cht電腦資訊LilyTerm
新版gcin無法打字
huki
posted: 7
台灣
1subject: 新版gcin無法打字Promote 0 Bookmark 02010-01-11quote
最近用了1.4.7 pre3
發現沒辦法在lilyterm下正常打字
不知是gcin的問題還是lilyterm的問題"><
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
2subject: 新版gcin無法打字Promote 0 Bookmark 02010-01-12quote
huki
最近用了1.4.7 pre3
發現沒辦法在lilyterm下正常打字
不是很清楚,我每天都在用,一直沒發現什麼問題。
可否請您說明一下您的環境?
比如說,是 i386 或 amd64,
用的 Linux Dist 是?
lilyterm 和 gcin 的套件來源是?
有沒有用上 libvte 的修正之類的。
還有,試著用其它的 x term emulator,像是 roxterm 或 evilvte,
以及試著降級 gcin 看看是 lilyterm 或是 gcin 出了問題。
有人回報說升級了 bash 到 4.1 之後,gcin 就叫不出來了,這個也可以試試看。
若還是找不太出來,請到 #gcin@irc.freenode.net 來詳談。
麻煩您了,謝謝!
cwchien
posted: 5
Taichung, Taiwan
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-14quote
您好,我也遇到跟 huki類似的問題
情形是這樣的,在 lilyterm 下按 Ctrl+Space 切換至中文輸入法(我使用詞音)
狀態列的圖示可看到從 En 變成 詞 .. 至此還是正常
開始打字時一出現選字視窗後就 hang 住了,無法輸入也無法切換回英文
但 gcin 應該沒有當掉,因為此時還是可以在其它程式切換中英文並正常輸入
我用的 Linux Distro 為 Ubuntu 9.10 Karmic i386
lilyterm 及 gcin 套件來源均為 deb http://debian.luna.com.tw/karmic ./
lilyterm 版本為 0.9.8-1 而 gcin 版本為 1.4.6 及 1.4.7 都有這個問題
但若降級回 Ubuntu 官方的 1.4.5 可正常使用中英文 (lilyterm 仍為 0.9.8-1)
故現在是暫時將 APT pin 在 gcin 1.4.5 版使用避免 apt-get upgrade 時要求更新
對於我這個 lilyterm 及 gcin 重度使用者來說,若能有更根本的解決之道就更好了
若還需要其它協助測試的地方我很樂意幫忙,麻煩您了
 P.S 我的 libvte9 是來自 Ubuntu 官方套件庫,不確定有沒有加上輸入法 patch
重度 Linux 愛用者
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-15quote
我在 cygwin/X上測試沒有問題,
libvte9-0.22.2-1mdv2010.0
cwchien
posted: 5
Taichung, Taiwan
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-15quote
感謝 eliu 大的回覆:
於是剛剛我又試著重新安裝  libvte9
但此時才發現我目前裝的是 luna 上的 0.22.2-0ubuntu2.im
而非 Ubuntu 官方的 0.22.2-0ubuntu2 (for Karmic)
於是為求徹底,我將 libvte9 整個 remove --purge 後再用 APT pin 將 libvte9 定在官方版後重新安裝
結果一切正常,中英文輸入都 OK (gcin 1.4.7pre3 + lilyterm 0.9.8)
為了再次確認,我將 APT pin 拿掉後安裝 luna 上的 libvte9 ,結果無法打字的問題又重現了 (gcin 及 lilyterm 版本同上)
當我再度將 libvte9 版本定回官方版後,一切又正常了
建議樓主 huki 可試著安裝官方版 libvte9 看看,若無法打字問題可獲改善,應該就八九不離十了
謝謝各位回覆的版友,快樂地使用 gcin + lilyterm 中 XD
重度 Linux 愛用者
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-15quote
感謝!若不是您還真的想破頭也想不出問題出在哪裡。
我們會仔細測測 Ubuntu 的 libvte9 再討論該怎麼做比較好。謝謝!
cwchien
posted: 5
Taichung, Taiwan
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-16quote
哪裡,倒是要感謝各位對社群投注的心力,讓我們有這些方便的工具可用
很高興可以幫的上忙:)
重度 Linux 愛用者
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-16quote
現在確認是 Ubuntu 的 93_add_alt_screen_scroll_toggle.patch(這個 patch 並未包含於 Debian 之中)導致敝人提供的 99_input_method.patch 出問題。
93_add_alt_screen_scroll_toggle.patch 是為了修正在開啟 gnome-terminal 時會出現如下錯誤:
gnome-terminal: symbol lookup error: gnome-terminal: undefined symbol:vte_terminal_set_alternate_screen_scroll
(我不清楚為什麼 Debian 版的 gnome-terminal 沒這個問題... 其實現在 Ubuntu 和 Debian 真的越離越遠了)
但若加了  93_add_alt_screen_scroll_toggle.patch 後,有些應用程式,如 vim,就無法使用滑鼠滾輸操作了,所以敝人並不建議安裝這個 patch。(事實上 Debian 也沒有收錄這個 patch)
而敝人所提供的 99_input_method.patch 主要是修正GCIN 在 vte 下,無法用 <Alt><Shift><鍵> 來輸入片語、以及無法使用 <Alt><Ctrl><數字> 來切換至其它輸入法的問題。
所以現在有兩個解決方案,其一是修正  99_input_method.patch 讓它能和 93_add_alt_screen_scroll_toggle.patch 搭配運作(如附件,請試著用用看),另一個是不要用 93_add_alt_screen_scroll_toggle.patch。個人目前準備採取第二個做法。
現在已修正這個問題並把更新後的 deb 檔放在 Luna Debian Archiver 上了。請您試用看看,若有任何問題歡迎不吝回報。謝謝!
cwchien
posted: 5
Taichung, Taiwan
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-16quote
感謝 T 大的更新:
剛試了安裝 Luna 上的 libvte9 仍會出現無法輸入及切換的情形
也試過撈官方 source 下來加 99_input_method.patch 後 dkpg-buildpackge 也不行
在無技可施的情形下,我轉而將腦筋動到 gcin 頭上
因為我發現無法切換的情形往往出現在輸入法彈出視窗
於是試著修改外觀設定,試到最後發現,若我將編輯區的選項設為 gcin 視窗而非應用程式視窗
再開 lilyterm,打字時中文會先出現在 gcin 視窗,輸入完畢後用 Enter 將其推到 lilyterm 裡是 OK 的
但若將編輯區選項改回應用程式視窗,一旦 lilyterm 出現第一個中文字,gcin視窗便 hang 住
如上圖,我輸入了「測」,再輸入其它字元都會跑到前頭去(例如畫面中的a),接著該 lilyterm 便只能輸入英數而不能輸入注音符號或切換
(這也是我前文中提到的無法輸入及無法切換的情形)
於是整個測試下來,目前的結論如下:
若用官方版的 libvte9,編輯區設為應用程式視窗仍可正常輸入,但會喪失 Alt + Shift 輸入符號功能
若用 Luna 版的 libvte9,編輯區設為 gcin 視窗可正常輸入,且 Alt + Shift 輸入符號功能可正常運作
目前我暫採用後者的方式
重度 Linux 愛用者
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-17quote
其實問題會弄那麼複雜的原因,是不知為何,除非同時按下像是 <Kanji> <Henkan> <Hiragana> 之類的鍵,否則 vte 會吃掉 <alt> 鍵不傳給 IM。但用 GCIN 輸入中文時並沒有必要按這類的功能鍵,所以只要有用到 <alt> 的組合鍵全都失效了。
而釜底抽薪之計就是拿掉那段判斷式了。敝人試用結果目前尚未發現任何問題,包括 OnTheSpot 也都能正常使用,試過種種應用軟體也沒發現什麼問題,所以這個 patch(如附件)應該可以放心得使用,套用這個 patch 的相關 deb 也已經上傳到 Luna Debian Archiver 了。若使用上有發現任何問題請不吝回報!
而剩下的唯一問題是為什麼 vte 要吃掉 <Alt> 組合鍵了。(希望能有強者開示!),依據敝人和國外開發者打交道的經驗,他們對 CJK 基本上只有粗淺認識但卻很堅持己見,我論這個 patch 上游應該是不會收了 XD
cwchien
posted: 5
Taichung, Taiwan
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-17quote
感謝 T 大的再次更新:
剛 apt-get install --reinstall libvte9 之後,的確一切恢復正常,編輯區的選項又可設定回應用程式視窗了
從以前開始使用 Linux 以來,我也多少知道中文開發者就 CJK 的問題與國外開發者打交道時大多不歡而散
但其實我覺得 Linux 之所以可以漸漸在亞洲地區普及,除了自由軟體意識抬頭,CJK 的改善也功不可沒
要不然,就算畫面再華麗,功能再齊全,要是處理 CJK 老是出問題也是白搭 XD
重度 Linux 愛用者
cht電腦資訊LilyTerm
