cht電腦資訊gcin已解決問題
[BUG]視窗位置
1subject: [BUG]視窗位置Promote 0 Bookmark 02009-12-16quote
在雙螢幕時,輸入框不會在次螢幕出現,而是在主視窗出現。
 情況是這樣
 <a href=http://img136.picfoco.com/img.php?id=1273367247&q=><img src=http://img136.picfoco.com/thumb/1273367247.jpeg></a>
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-16quote
執行 xdpyinfo 出現的 screen size 為何?
screen #0:
  dimensions:    1280x1024 pixels (433x347 millimeters)
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-16quote
screen #0:
  dimensions:    2304x800 pixels (610x212 millimeters)
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-16quote
2304 這是兩個 screen的 width 的總和?
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-16quote
我設成延伸桌面
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-16quote
→個 window可以跨兩個 monitor ?
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-17quote
嗯
可以直接拉過去
只是視窗放大他會自己判斷是在那個monitor
 我是都把視窗分開放啦
 只要在副螢幕上輸入框就只會在主螢幕上出現
 就和以前opera一樣
不會自動跳位置
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-17quote
嗯
這是說 yes ?
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-17quote
是啊
所以有簡單的方法可以解決這個問題嗎
還是說真的是bug?
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-17quote
因為 gcin window 的位置是用應用程式回報的位置。scim or ibus 有沒有試過?
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-17quote
ibus可以正常運做
 之前用了ibus一陣子
現在因為gcin的倉頡比較好用才回鍋
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-17quote
只好請你 compile debug 用的 gcin 了
gcin-1.4.6.pre17.tar.bz2
tar xvfj gcin*.tar.bz
cd gcin-1.4.6.pre17
./configure
make
./tenv     (執行測試環境,免安裝)
麻煩把顯示的訊息 貼出來,底下是關鍵的訊息
display width:1280 height:1024
move_IC_in_win inpxy:32,12 txy:455,212
move_in_win 455 213
move_in_win 455 213
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-18quote
Make 的時候出現這個
 -lX11 -L/usr/X11R6/lib
/usr/bin/ld: cannot find -lXtst
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [gcin] Error 1
不太會make
可以教一下嗎?
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-18quote
有可能 libXtst.so 沒有 link ?
cd /usr/lib
ln -s  libXtst.so.6.1.0 libXtst.so
15subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-19quote
上面那個error解決了
 又來兩個    make[1]: /usr/lib/qt4/bin/moc: Command not found
make[1]: Entering directory `/home/obarisk/gcin-1.4.6.pre17/data'
make[1]: Nothing to be done for `all'.
make[1]: Leaving directory `/home/obarisk/gcin-1.4.6.pre17/data'
make -C gtk-im
make[1]: Entering directory `/home/obarisk/gcin-1.4.6.pre17/gtk-im'
make[1]: Leaving directory `/home/obarisk/gcin-1.4.6.pre17/gtk-im'
麻煩你了
我會再加油Orz
16subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-19quote
上面那個error解決了
這個不用管,應該可以測了。
17subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-21quote
display width:2304 height:800
18subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-21quote
那底下的在輸入時出現的也請回報
19subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-21quote
可以再說一次嗎
看不太懂怎麼用出上面那行
20subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-21quote
./tenv 應該會開啟 gedit
開啟詞音的 window或其他輸入法,輸入一些字到 gedit 後應該會出現類似的訊息。
21subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-22quote
im_sockfd:4
connection via TCP is disabled
sh: /usr/local/share/gcin/script/gcin-user-setup: not found
before gtk_main
hide_in_win: ic is null
(gcin.test:12217): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_width: assertion `GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
(gcin.test:12217): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_height: assertion `GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
gcin:cannot load file /usr/local/share/icons/gcin/gcin-tray.png
gcin_im_client_set_cursor_location error: 中斷的 pipe
我在a.txt中無法改變輸入法
22subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-22quote
mkdir -p  /usr/local/share/icons
cd /usr/local/share/icons
cp -a  /usr/local/share/icons/gcin .
23subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-22quote
我發現正常運作了
開機以後要重新啟動gcin
就可以正常輸入了
不好意思浪費你的時間
感謝您的幫助
我猜問題是出在ubuntu是在登入以後才改變解析度
應該是9.10以後改變登入機制所造成的
cht電腦資訊gcin已解決問題
