cht關於本站
可以調整 dt dd 的 css 嗎?
1subject: 可以調整 dt dd 的 css 嗎?Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
剛剛發了 vifm 筆記,發覺沒有縮排,難以閱讀。
建議 dt 縮排 2em,dd 縮排 5em (縮排的數字可再測試看看,我只是隨意舉例)
dt 加粗,顏色要比標題 h1~h6 淺,dd 顏色更淺一些
定義清單 demo
定義一
我是定義一的描述
二
我是定義二的描述
定義三
我是定義三的描述
定義四
我是定義四的描述
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
目前的 .css 沒有設定這些東西。
可以用 tinymce 直接修改 html ?
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
目前沒有設定這些東西。
可以,但每個 dt dd 都要改,很煩,原本想放在 div 用 style 來表示,可是好像不行?
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
照理說應該可以,不過我沒試過。
或者改成 table 的方式?
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
照理說應該可以,不過我沒試過。
不曉得,元素 A (div) 的 style attribute 裡頭可以指定元素 B (dt, dd) 的 style 嗎?這是我現在遇到的問題。
或者改成 table 的方式?
如果不方便改,下次再用 table 吧……
這次已經寫好,懶得改了
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
查過了,不行。
<head> 內的 <style></style> 可以放各種 elements 的 css rules
但 element 內的 style attribute 只能放該 element 的 css rule
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-12quote
如果是要改變放在div裡的 dd dt 屬性
是不是用
div dd, div dt {
即可?
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-12quote
是不是用
div dd, div dt {
即可?
是,不過那要麻煩 eliu 改,如果有辦法在回覆中透過 dl 或 div 的 style attribute 中指定 dt、dd 的 style,就不會有這一篇了。就我所知,如果想在回覆的 post 中指定 dd、dt 的 style,只能在每一個 dd、dt 指定 style="padding-left:2em......",應該沒辦法在 dl、div 中指定 dt、dd 的 style。
如果是我對 html、css 的認知有誤,請指正~ 謝謝~
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-12quote
如果是在 <head> </head> 改,會影響全部,這樣改好像怪怪的。
看起來 html css 部份還有很多改進的空間,css (cascade style sheet),既然是 cascade,那為何不能以指定<div> style 的方式影響底下 所有 items 所屬的 style
cht關於本站
