[問題]gcin版本號1.4.6.pre8似乎仍無法在gnome-do輸入中文
1subject: [問題]gcin版本號1.4.6.pre8似乎仍無法在gnome-do輸入中文Promote 0 Bookmark 02009-07-05quote
各位大大好:
在下目前是使用arch和ubuntu9.04,皆64位元的雙系統
而gcin的版本號都已達到1.4.6.pre8,日前因為想嘗試gnome-do
所以試裝了一下(在arch下)
由於在下想試著搜尋自己的檔案,所以想要輸入中文
發現crtl+space對gcin沒有反應
到網路上搜尋了一下文章發現
目前ibus和scim都已可以在gnome-do輸入中文了,我們gcin似乎還不行
所以在這論壇發文請教
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-05quote
這邊要請有 64-bit的 linux的人來測試,我的系統沒有 32-bit。很久以前 caleb 測gcin 在 64-bit是可以使用的。
64-bit 的 GTK 程式 必須用 64-bit 的 gtk im + gcin-im-client
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-11-02quote
end user回報
gcin 1.4.6 pre10 在32位ubuntu下仍無法在gnome-do輸入中文,輸入法切不過去,不管怎麼試都不行,只能用剪貼的貼進去。
回報完畢,艦橋降回水線以下。
達倫
posted: 4
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-11-08quote
回報問題:
Mandriva 2010.0 32bit
1.4.6.pre11 一樣無法在gnome-do 0.8.2 上使用。
謝謝您 :-)
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-08quote
end user回報.
環境:
Ubuntu 9.10
gcin 1.4.5
gnome-do 0.8.2
一樣是輸入法無法切過去,中文採用複製貼上才行。
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-08quote
我的 mandriva 2010 install gnome-do沒辦法執行。所以沒辦法測試。
export GCIN_CONNECT_MSG_ON=
設定了之後可以看到 gnome-do 有沒有開啟中文輸入的連線。
connected to unix socket addr /tmp/gcin-xxxx/socket-:0.0-gcin
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-09quote
我是5樓,回報測試結果如下。
$ export GCIN_CONNECT_MSG_ON=
$ gedit&
[1] 32576
$ connected to unix socket addr /tmp/gcin-user/socket-:0.0-gcin
[1]+  Done                    gedit
$ gnome-do&
[1] 485
(Do:491): Wnck-CRITICAL **: wnck_set_client_type got called multiple times.
Could not locate Tomboy on D-Bus. Perhaps it's not running?
Firefox.PlacesItemSource "Firefox Places" encountered an error in UpdateItems: Object reference not set to an instance of an object.
執行gnome-do後並沒有出現往gcin的連線。
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-09quote
$ uname -a
$ ldd `which gnome-do`
看一下使用的 .so
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-09quote
5樓的end user回報.
$ uname -a
Linux MyLaptop 2.6.31-16-generic #52-Ubuntu SMP Thu Dec 3 22:00:22 UTC 2009 i686 GNU/Linux
        not a dynamic executable
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-09quote
gnome-do 應該是 shell script,去看 gnome-do 裏面看真正的可執行檔是哪一個。
用 'ps aux' 看也可以。
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-09quote
5樓的end user又來了. XD
$ more /usr/bin/gnome-do
#!/bin/sh
SCRIPT_PATH=`dirname $0`
SCRIPT_PATH=`cd $SCRIPT_PATH; pwd`
if [ "x$SCRIPT_PATH" = "x/build/buildd/gnome-do-0.8.2+dfsg/Do/bin/Debug" ] ||
   [ "x$SCRIPT_PATH" = "x/build/buildd/gnome-do-0.8.2+dfsg/Do" ] ; then
    echo "*** Running uninstalled ***"
    GNOME_DO_EXE="/build/buildd/gnome-do-0.8.2+dfsg/Do/bin/Debug/Do.exe"
else
    GNOME_DO_EXE="/usr/lib/gnome-do/Do.exe"
fi
# Send the dbus Summon signal right away for fastest response if
# Do is already running.
dbus-send --session --type=method_call --dest='org.gnome.Do' \
        '/org/gnome/Do/Controller' 'org.gnome.Do.Controller.Summon'
# If Do is not running, run it.
if pgrep -u "`id -un`" '^gnome-do$' >/dev/null; then
        /usr/bin/cli "$GNOME_DO_EXE" "$@"
fi
while [ "$?" -eq "20" ]; do
done
$ ps aux|grep Do.exe
user     469  1.3  1.9 125092 40636 ?        Sl   16:49   0:58 /usr/bin/cli /usr/lib/gnome-do/Do.exe
$ ldd /usr/lib/gnome-do/Do.exe
$ ldd /usr/bin/cli
        linux-gate.so.1 =>  (0x006c9000)
        libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 (0x0054b000)
        libglib-2.0.so.0 => /lib/libglib-2.0.so.0 (0x00222000)
        librt.so.1 => /lib/tls/i686/cmov/librt.so.1 (0x009b2000)
        libdl.so.2 => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2 (0x00c15000)
        libpthread.so.0 => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0 (0x00c28000)
        libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0x00814000)
        libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0x00329000)
        libpcre.so.3 => /lib/libpcre.so.3 (0x00a6d000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0x0030c000)
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-09quote
這樣看起來沒有用到 GTK。ps aux 抓到所有 gnome-do 的 process pid 後,每一個用
lsof -p pid
看所有開啟的 .so
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-10quote
五樓end user的回報,這次內容很長喔... lol
$ ps aux|grep gnome-do
user     457  0.0  0.0   1748   504 ?        S    Dec09   0:00 /bin/sh /usr/bin/gnome-do
user     469  0.1  2.1 133040 43888 ?        Sl   Dec09   1:22 /usr/bin/cli /usr/lib/gnome-do/Do.exe
$ lsof -p 457
COMMAND  PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
gnome-do 457   user  cwd    DIR    8,5     8192 471072 /home/user
gnome-do 457   user  rtd    DIR    8,5     4096      2 /
gnome-do 457   user  txt    REG    8,5    92132   4143 /bin/dash
gnome-do 457   user  mem    REG    8,5   113320   4463 /lib/ld-2.10.1.so
gnome-do 457   user  mem    REG    8,5  1319364  98472 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.10.1.so
gnome-do 457   user    0r   CHR    1,3      0t0   1217 /dev/null
gnome-do 457   user    1u   REG    8,5  1238263 471077 /home/user/.xsession-errors
gnome-do 457   user    2u   REG    8,5  1238263 471077 /home/user/.xsession-errors
gnome-do 457   user   10r   REG    8,5      793 105466 /usr/bin/gnome-do
$ lsof -p 469
gnome-do 469   user  cwd    DIR        8,5     8192  471072 /home/user
gnome-do 469   user  rtd    DIR        8,5     4096       2 /
gnome-do 469   user  txt    REG        8,5  2528612  103322 /usr/bin/mono
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   743912    4517 /lib/libglib-2.0.so.0.2200.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5       23  148979 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MEASUREMENT
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5       34  148983 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_PAPER
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5      531  337346 /usr/share/locale-langpack/en_US/LC_MESSAGES/evolution-2.28.mo
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   193860    4568 /lib/libpcre.so.3.12.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9564  104121 /usr/lib/libXcomposite.so.1.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5      910  337347 /usr/share/locale-langpack/en_US/LC_MESSAGES/gcalctool.mo
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9736   98478 /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  1319364   98472 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   256316  148317 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_CTYPE
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    38504   98493 /lib/tls/i686/cmov/libnss_nis-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    42572   98489 /lib/tls/i686/cmov/libnss_files-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    46080  519650 /usr/lib/gnome-do/Do.Platform.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    19968  519649 /usr/lib/gnome-do/Do.Universe.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    30064  104149 /usr/lib/libXrandr.so.2.2.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     6260  104125 /usr/lib/libXdamage.so.1.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    79880   12991 /home/user/.wapi/shared_data-mylaptop-Linux-i686-312-12-0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    38332  104123 /usr/lib/libXcursor.so.1.0.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17696  104131 /usr/lib/libXfixes.so.3.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     7680  152230 /usr/lib/mono/gac/NDesk.DBus.GLib/1.0.0.0__f6716e4f9b2ed099/NDesk.DBus.GLib.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5       54  148360 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_NUMERIC
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   183808  152223 /usr/lib/mono/gac/Mono.Posix/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Posix.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9564  104116 /usr/lib/libXau.so.6.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13760  105152 /usr/lib/libxcb-render-util.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     7680  544847 /usr/lib/gnome-do/plugins/TerminalServerClient.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5       59  149171 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_TELEPHONE
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   966938  148316 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_COLLATE
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   236032  155694 /usr/lib/mono/gac/gdk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/gdk-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   288832  104889 /usr/lib/libpango-1.0.so.0.2600.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   247788  104559 /usr/lib/libgobject-2.0.so.0.2200.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13744  152257 /usr/lib/mono/gtk-sharp-2.0/libglibsharpglue-2.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    71432   98410 /lib/tls/i686/cmov/libresolv-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   149392   98480 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13312  218837 /usr/lib/mono/gac/gnomedesktop-sharp/2.20.0.0__35e10195dab3c99f/gnomedesktop-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5      373  149118 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_IDENTIFICATION
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   100132  105735 /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.1800.3
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    34184  105154 /usr/lib/libxcb-render.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17988  135429 /usr/lib/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8704  519658 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.GlassFrame.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5      286  149119 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MONETARY
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   610180  105372 /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0.1800.3
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13772  104257 /usr/lib/libcanberra-gtk.so.0.1.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    30220  102956 /usr/lib/libvorbisfile.so.3.2.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8704  519660 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.Mini.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5       52  151555 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   179024  104416 /usr/lib/libfontconfig.so.1.3.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   166292  104893 /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0.2600.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8704  519656 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.Classic.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   605480  104503 /usr/lib/libgio-2.0.so.0.2200.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    21836  104872 /usr/lib/libogg.so.0.6.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     5632  544802 /usr/lib/gnome-do/plugins/GNOME-Dictionary.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    34412  104151 /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    83608    4615 /lib/libz.so.1.2.3.3
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     5672  219268 /var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5       77  148849 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_NAME
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   104148    4583 /lib/libselinux.so.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    59036  104259 /usr/lib/libcanberra.so.0.1.7
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     5792  368208 /var/cache/fontconfig/2c5ba8142dffc8bf0377700342b8ca1a-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    38384  104137 /usr/lib/libXi.so.6.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    92300  104341 /usr/lib/libdirect-1.2.so.0.7.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   120380  105156 /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    85504  155700 /usr/lib/mono/gac/glib-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/glib-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    54744  105067 /usr/lib/libtdb.so.1.1.5
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     1640  368209 /var/cache/fontconfig/4794a0821666d79190d59a36cb4f44b5-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    26400   98485 /lib/tls/i686/cmov/libnss_compat-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    34260  104783 /usr/lib/libltdl.so.7.2.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     1232  368215 /var/cache/fontconfig/4c73fe0c47614734b17d736dbde7580a-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    47020  104891 /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0.2600.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   157536  104925 /usr/lib/libpng12.so.0.37.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17904  369179 /usr/lib/gcin/libgcin-im-client.so.1.2.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     7384  368217 /var/cache/fontconfig/f24b2111ab8703b4e963115a8cf14259-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   157064    4506 /lib/libexpat.so.1.5.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     5280  368218 /var/cache/fontconfig/99e8ed0e538f840c565b6ed5dad60d56-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    26048  111849 /usr/lib/gconv/gconv-modules.cache
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   284892  104919 /usr/lib/libpixman-1.so.0.14.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    89600  152206 /usr/lib/mono/gac/Mono.Addins.Setup/0.4.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Addins.Setup.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13824  155689 /usr/lib/mono/gac/gconf-sharp/2.24.0.0__35e10195dab3c99f/gconf-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     1136  368222 /var/cache/fontconfig/c05880de57d1f5e948fdfacc138775d9-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   547284  104249 /usr/lib/libcairo.so.2.10800.8
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    10240  519659 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.HUD.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17940  104639 /usr/lib/libgthread-2.0.so.0.2200.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   112576  104097 /usr/lib/libMonoPosixHelper.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    42240  635439 /lib/libudev.so.0.5.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   113320    4463 /lib/ld-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   116448  104200 /usr/lib/libatk-1.0.so.0.2809.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    54784  152208 /usr/lib/mono/gac/Mono.Cairo/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Cairo.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    16628  104127 /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13704  104523 /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0.2200.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   163736  102501 /usr/lib/libvorbis.so.0.4.0
gnome-do 469   user  mem    REG       0,17     4096 1849624 /dev/shm/mono.469
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   270848  152243 /usr/lib/mono/gac/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    23040  544851 /usr/lib/gnome-do/plugins/Tomboy.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    15360  544849 /usr/lib/gnome-do/plugins/Thunderbird.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    11776  544805 /usr/lib/gnome-do/plugins/GNOME-Terminal.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    79676   98483 /lib/tls/i686/cmov/libnsl-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   513472  104424 /usr/lib/libfreetype.so.6.3.20
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17920  544798 /usr/lib/gnome-do/plugins/Firefox.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    60024  104129 /usr/lib/libXext.so.6.4.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   184320  152201 /usr/lib/mono/gac/Mono.Addins/0.4.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Addins.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   182272  155686 /usr/lib/mono/gac/atk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/atk-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13312  544804 /usr/lib/gnome-do/plugins/GNOME-Session.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   181248  519663 /usr/lib/gnome-do/Do.exe
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   492192  104343 /usr/lib/libdirectfb-1.2.so.0.7.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   137208  536598 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libmurrine.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    70656  519654 /usr/lib/gnome-do/Do.Platform.Linux.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    72192  152417 /usr/lib/mono/gac/NDesk.DBus/1.0.0.0__f6716e4f9b2ed099/NDesk.DBus.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8704  544803 /usr/lib/gnome-do/plugins/GNOME-Screenshot.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    19456  544857 /usr/lib/gnome-do/plugins/WindowManager.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9744  104112 /usr/lib/libXRes.so.1.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    52224  519653 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13672  105148 /usr/lib/libxcb-aux.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13700  105150 /usr/lib/libxcb-event.so.1.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5      155  149123 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_ADDRESS
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    15872  544820 /usr/lib/gnome-do/plugins/OpenSearch.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     6528  104139 /usr/lib/libXinerama.so.1.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    34344  358991 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libpixmap.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    71588  135170 /usr/lib/gio/modules/libgioremote-volume-monitor.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8704  544806 /usr/lib/gnome-do/plugins/GoogleCalculator.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     2454  150924 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_TIME
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    41472  519651 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Wink.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   116920   98408 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13672  105146 /usr/lib/libxcb-atom.so.1.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13816  136776 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-gcin.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    97572  464405 /usr/share/mime/mime.cache
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   117152  104327 /usr/lib/libdbus-glib-1.so.2.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    34292  104428 /usr/lib/libfusion-1.2.so.0.7.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    69632  544797 /usr/lib/gnome-do/plugins/File.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    62976  218861 /usr/lib/mono/gac/wnck-sharp/2.20.0.0__35e10195dab3c99f/wnck-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    30684   98412 /lib/tls/i686/cmov/librt-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  2565632  152045 /usr/lib/mono/2.0/mscorlib.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    94208  155723 /usr/lib/mono/gac/pango-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/pango-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9216  544773 /usr/lib/gnome-do/plugins/SwitcherDocklet.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9216  544772 /usr/lib/gnome-do/plugins/CPUMonitorDocklet.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    88576  544771 /usr/lib/gnome-do/plugins/BatteryMonitor.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   132608  155709 /usr/lib/mono/gac/gnome-vfs-sharp/2.24.0.0__35e10195dab3c99f/gnome-vfs-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    42548  103529 /usr/lib/libavahi-common.so.3.5.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    63244  103533 /usr/lib/libavahi-client.so.3.2.5
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9612    4548 /lib/libnss_mdns4_minimal.so.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    22036   98487 /lib/tls/i686/cmov/libnss_dns-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9616    4547 /lib/libnss_mdns4.so.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13824  218844 /usr/lib/mono/gac/rsvg2-sharp/2.18.0.0__35e10195dab3c99f/rsvg2-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    36040  326211 /home/user/.fontconfig/fd0b188010696b7770d37f02512562be-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    29120  650755 /var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    10160  587225 /var/cache/fontconfig/cabbd14511b9e8a55e92af97fb3a0461-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    28936  368207 /var/cache/fontconfig/d52a8644073d54c13679302ca1180695-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    10992  365536 /var/cache/fontconfig/6eb3985aa4124903f6ff08ba781cd364-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  1233824  104110 /usr/lib/libX11.so.6.2.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   503740    4515 /lib/libgcrypt.so.11.5.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   223760  104998 /usr/lib/librsvg-2.so.2.26.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   244896  104589 /usr/lib/libgsf-1.so.114.0.15
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   138776  219267 /var/cache/fontconfig/365b55f210c0a22e9a19e35191240f32-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    19504  104104 /usr/lib/libORBitCosNamylaptop-2.so.0.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   682548  104557 /usr/lib/libgnutls.so.26.14.10
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   238592  155777 /usr/lib/mono/gac/gnome-sharp/2.24.0.0__35e10195dab3c99f/gnome-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    30468  104412 /usr/lib/libfam.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    84544  104527 /usr/lib/libgnome-2.so.0.2800.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    44800  104394 /usr/lib/libesd.so.0.2.39
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   169020  104204 /usr/lib/libaudiofile.so.0.0.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   227000    4499 /lib/libdbus-1.so.3.4.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  3686404   12993 /home/user/.wapi/shared_fileshare-mylaptop-Linux-i686-36-12-0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    30080  104108 /usr/lib/libSM.so.6.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13600    4519 /lib/libgpg-error.so.0.4.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9748   98416 /lib/tls/i686/cmov/libutil-2.10.1.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   420716  104233 /usr/lib/libbonoboui-2.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   415836  104229 /usr/lib/libbonobo-2.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9540  111845 /usr/lib/gconv/UTF-32.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   369980  104551 /usr/lib/libgnomevfs-2.so.0.2400.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  2234368  155661 /usr/lib/mono/gac/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    27648  155659 /usr/lib/mono/gac/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8704  544850 /usr/lib/gnome-do/plugins/TinyUrl.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    34640    4572 /lib/libpopt.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   198816  104441 /usr/lib/libgconf-2.so.4.1.5
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    25520  368211 /var/cache/fontconfig/6d41288fd70b0be22e8c3a91e032eec0-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13576  152259 /usr/lib/mono/gtk-sharp-2.0/libpangosharpglue-2.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    26264  104205 /usr/lib/libgailutil.so.18.0.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    33648  368206 /var/cache/fontconfig/089dead882dea3570ffc31a9898cfb69-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   603544  104549 /usr/lib/libgnomeui-2.so.0.2400.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   144872  152258 /usr/lib/mono/gtk-sharp-2.0/libgtksharpglue-2.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17852    4477 /lib/libattr.so.1.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   387192  105048 /usr/lib/libsqlite.so.0.8.6
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    84992  544774 /usr/lib/gnome-do/plugins/WeatherDocklet.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   211864  104543 /usr/lib/libgnomecanvas-2.so.0.2600.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    84460  104690 /usr/lib/libgvfscommon.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13988    4608 /lib/libuuid.so.1.3.0
gnome-do 469   user  DEL    REG        8,5           315788 /usr/share/icons/hicolor/icon-theme.cache
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9916  184327 /usr/lib/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9640  103193 /usr/lib/libavahi-glib.so.1.0.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    70072    4486 /lib/libbz2.so.1.0.4
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    53760  152216 /usr/lib/mono/gac/Mono.Data.SqliteClient/2.0.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.Data.SqliteClient.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    87396  104192 /usr/lib/libart_lgpl_2.so.2.3.20
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     8664  368216 /var/cache/fontconfig/e383d7ea5fbe662a33d9b44caf393297-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    26156    4469 /lib/libacl.so.1.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    69632  544822 /usr/lib/gnome-do/plugins/Pastebin.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    51428  135204 /usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libfile.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    25924  152254 /usr/lib/mono/gtk-sharp-2.0/libgdksharpglue-2.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   248804  105132 /usr/lib/libwnck-1.so.22.3.23
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   261120  519657 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.Docky.dll
gnome-do 469   user  DEL    REG        8,5           105050 /usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    23800  368219 /var/cache/fontconfig/945677eb7aeaf62f1d50efc3fb3ec7d8-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    96440  104079 /usr/lib/libICE.so.6.3.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  1264128  155677 /usr/lib/mono/gac/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13756  519664 /usr/lib/gnome-do/libdo.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    38372  105055 /usr/lib/libstartup-notification-1.so.0.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  1208796  105162 /usr/lib/libxml2.so.2.7.5
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   208212  104295 /usr/lib/libcroco-0.6.so.3.0.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   338056  104100 /usr/lib/libORBit-2.so.0.1.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   835584  152245 /usr/lib/mono/gac/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    71528  104533 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.1.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5     9652  135422 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/loaders/svg_loader.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    44360  368210 /var/cache/fontconfig/0f34bcd4b6ee430af32735b75db7f02b-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   809020  104194 /usr/lib/libasound.so.2.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    17964  587251 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-png.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  1377792  155718 /usr/lib/mono/gac/gtk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/gtk-sharp.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    60416  519655 /usr/lib/gnome-do/Do.Interface.Linux.AnimationBase.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    67028  105064 /usr/lib/libtasn1.so.3.1.5
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  3924540  104432 /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0.1800.3
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    91484  104231 /usr/lib/libbonobo-activation.so.4.0.0
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    13088  368213 /var/cache/fontconfig/062808c12e6e608270f93bb230aed730-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   150280  135171 /usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5  1631232  152235 /usr/lib/mono/gac/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5    10872  368212 /var/cache/fontconfig/a755afe4a08bf5b97852ceb7400b47bc-x86.cache-2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   122368  152239 /usr/lib/mono/gac/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   116272    4513 /lib/libgcc_s.so.1
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5   150464  102866 /usr/lib/libgnome-desktop-2.so.11.4.2
gnome-do 469   user  mem    REG        8,5 23163176  119036 /home/user/.fonts/iLiHei.ttf
gnome-do 469   user    0r   CHR        1,3      0t0    1217 /dev/null
gnome-do 469   user    1u   REG        8,5  1238263  471077 /home/user/.xsession-errors
gnome-do 469   user    2u   REG        8,5  1238263  471077 /home/user/.xsession-errors
gnome-do 469   user    3u  unix 0xc73b7a00      0t0 1849656 socket
gnome-do 469   user    4r  FIFO        0,6      0t0 1849658 pipe
gnome-do 469   user    5w  FIFO        0,6      0t0 1849658 pipe
gnome-do 469   user    6u  unix 0xca428000      0t0 1849665 socket
gnome-do 469   user    7r   CHR        1,9      0t0    1776 /dev/urandom
gnome-do 469   user    8u  unix 0xca429600      0t0 1849668 socket
gnome-do 469   user    9u  unix 0xca036600      0t0 1849671 socket
gnome-do 469   user   10u  unix 0xe5511000      0t0 1849682 socket
gnome-do 469   user   11r  FIFO        0,6      0t0 1849684 pipe
gnome-do 469   user   12w  FIFO        0,6      0t0 1849684 pipe
gnome-do 469   user   13r  FIFO        0,6      0t0 1849685 pipe
gnome-do 469   user   14w  FIFO        0,6      0t0 1849685 pipe
gnome-do 469   user   15u  unix 0xcd737a00      0t0 1849686 socket
gnome-do 469   user   16u  unix 0xcd736000      0t0 1849688 /tmp/orbit-  user/linc-1d5-0-65d5235f37903
gnome-do 469   user   17u  unix 0xcd736600      0t0 1849691 /tmp/orbit-  user/linc-1d5-0-65d5235f37903
gnome-do 469   user   18r   DIR       0,10        0       1 inotify
gnome-do 469   user   19r   DIR       0,10        0       1 inotify
gnome-do 469   user   20r  FIFO        0,6      0t0 1849724 pipe
gnome-do 469   user   21w  FIFO        0,6      0t0 1849724 pipe
gnome-do 469   user   22r  FIFO        0,6      0t0 1849725 pipe
gnome-do 469   user   23w  FIFO        0,6      0t0 1849725 pipe
gnome-do 469   user   25u  0000        0,7        0     534 anon_inode
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-10quote
這有點怪,有開啟 /usr/lib/gcin/libgcin-im-client.so.1.2.0 卻沒有使用。
15subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-10quote
5樓的end user又來了. XD
那麼問題或許是出在gnome-do那邊囉?我是沒試過ibus or scim來輸入中文。現在工作的環境是重新安裝的Ubuntu 9.10,安裝好就直接用gcin了。以前在Ubuntu 9.04用過scim,覺得不好用,ibus現在「聽說」還不穩定。
Anyway,謝謝您對此問題的關心。:-)
