LD_PRELOAD
1subject: LD_PRELOADPromote 0 Bookmark 02008-07-04quote
我的喇叭是華碩 lcd monitor 內建的,在螢幕休眠時是關閉的,沒有聲音。因為 skype 在來電鈴聲時沒有辦法打開螢幕,所以聽不到。
後來想用 LD_PRELOAD 把 function open/fopen 包一層,當 skype open 來電鈴聲的 file,就執行 xset來打開螢幕。LD_PRELOAD environment variable 可以設定成自己想要先 load 的 .so,系統 load  進來你的 function 之後,就會忽略其他的 .so 的同名 function,這樣我們就可以把 libc.so  libgtk*.so  ... 裏面 的 function 取代掉。
這個小程式是可以用,可以用來紀錄 open 什麼 file, firefox/gedit ... 都可以用。惟獨 skype 不行, Orz.
不知道 skype 做了什麼手腳。
$ export LD_PRELOAD=./sky-wrap.so
$ firefox
Makefile
 sky-wrap.so:    myopen.c
    rm -f core.*
        cc -g -shared -o $@ -fPIC $< -ldl
myopen.c
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdarg.h>
#include <dlfcn.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
static int (*org_open)(__const char *__file, int __oflag, ...);
static void *handle;
static FILE *(*org_fopen)(const char *path, const char *mode);
#define LOG 1
#if LOG
static int fd, fdf;
#endif
void __attribute__((constructor)) __open_init()
  unsetenv("LD_PRELOAD");
  if (!handle)
    handle = dlopen("/lib/libc.so.6", RTLD_LAZY);
  if (!handle)
    exit(0);
  *(void **) (&org_open) = dlsym(handle, "open");
  *(void **) (&org_fopen) = dlsym(handle, "fopen");
#if 1
int open (__const char *__file, int __oflag, ...)
  va_list ap;
  va_start(ap, __oflag);
  if (__oflag & O_CREAT) {
    mode_t mod = va_arg(ap,  mode_t);
    va_end(ap);
    return (*org_open)(__file, __oflag, mod);
  } else {
    va_end(ap);
#if LOG
    if (!fd) {
      char tt[16];
      sprintf(tt, "l.%d", getpid());
      fd = creat(tt, S_IRUSR|S_IWUSR);
    write(fd, __file, strlen(__file));
    write(fd, "\n", 1);
#endif
    return (*org_open)(__file, __oflag);
#endif
#if 1
FILE *fopen(const char *path, const char *mode)
#if LOG
  if (!fdf) {
    char tt[16];
    sprintf(tt, "fl.%d", getpid());
    fdf = creat(tt, S_IRUSR|S_IWUSR);
  write(fdf, path, strlen(path));
  write(fdf, "\n", 1);
#endif
  return (*org_fopen)(path, mode);
#endif
2subject: LD_PRELOADPromote 0 Bookmark 02008-07-04quote
小小聲的問一下。如果是放在其他指定的絕對路徑的話呢?
$ export LD_PRELOAD=/tmp/sky-wrap.so
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-07-04quote
當然也可以
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-07-04quote
我的意思是說, so 沒效果,是否和載入路徑有關。也就是說程式 preload 時的 ./,和你的 ./ 並不一樣?雖然可能性很小…… :p
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-07-04quote
是造成 skype coredump,不是沒有作用。
dou0228
posted: 21
promoted: 2
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-11quote
如果轉用 inotify 去做呢?
不管 skype, 只 monitor 檔案, 當事件發生, 就 xset大笑
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-11quote
有可能可以,只是我現在很少用 skype 了。
CC: C/C++
